Микроавтобус на прокат в Мск - http://www.busstar.ru/arenda-mikroavtobusov/ Микроавтобус на прокат в Мск - http://www.busstar.ru/arenda-mikroavtobusov/ www.busstar.ru | Podshipnik24.com 500 тысяч наименований подшипников в магазине podshipnik24.com низкие цены, хороший сервис. podshipnik24.com |
пол года катался с умершим ДД и ниразу не замечал чтобы двигла перегревалась...и часто включался вентилятор... а остальное +1 )))Mankind сказал(а):ДД влияет как я понимаю на расход, тупление тачки, резвость, и может двигло перегреться(может даже от етого масло и жрёт что двигло перегривается)
+ также будет часто включаться вентиляторы рядом с антифризом.
с остальным согласен на все 100....нет это врятли... греться из за зажигания не буит....Mankind сказал(а):у меня тож двигло не перегревалось, а остальное всё было)) но блин всёж возможно) перегрев ето уже предел)
про ДД для уверенности отключи его и покатайся если тоже самое останеться то менять.... просто у меня он то работал, то нет... если у тя 55 то либо он у тя работает нормально...либо как у меня было...))) кстати с отключенным ДД у мя расход по трассе был обычный 8 литро (90-100км\ч)так что показатель по трассе не он! а лямду думаю тебе нуна буит менять! уже пора!Витёк (Цифиркин) сказал(а):Спасибки народ! Тоесть прочитав ваши мнениия я так понимаю, что при исправных свечах, исправных катушках. Лезем в насос, чистим, плюс замена ДД! Тупняк изчезнет??? Просто мне вчера на СТО сказали, что из за кривой компрессии ДВС и дергаеться, хотя купил когда машину нечего подобного не было. А фарсунки никто не чисти вот уже 140 тысяч! Еще такой вопрос нарисовался! При самодиагностики ЛЗ частота мигание на секунду с задержкой! У карифана при диагностики выбивал 5-5(Все в порядке) А диаг. ЛЗ пробивал 5 вспышек за 11.2 секунды, хотя написано не более чем за 10. Я пробовал добавить оборотов в 10-ку он бьёт примерно при 2800, тоесть смещение на 800 оборотов??? Страшно ли? Разход у меня около 23 литров машина не глохнет сутками! Пробег по трассе методом полного бака при 140 получеться около 11.5 литров на 100 км! Тоесть нормально!
Витёк (Цифиркин) сказал(а):Теперь лью ЛУКОИЛ, потому что на вышеуказанный пробег она сьела почти 25 литров масла!
хз... я сразу ощутил разницу работающего ДД и неработающего... расход уменьшился в среднем на 1,5 литра... реакция на педаль газ улучшилась.. и нету детонации когда стоишь на перекрестках т.е. на "D" хотя по детонации я начал замечать только когда выдернул питание ДД... может он у меня не совсем мертвый был...но ошибку 34 показывал! брал себе субаровский 22060AA070 subaru genuine parts 7500тг (1600-1700р) езжу без проблем...Витёк (Цифиркин) сказал(а):У меня выбивает 3-4! Тоесть ДД сдох! У друга 5-5! Просто никто так конкретно и не дал ответа на сколько он влияет на ход машины! По перегреву, течнически возможно из-за раннего зажигания, так как камера сгорания сильнее нагреваеться, да и дитонация нагревает ДВС, хотя на практике не слышал ещё! Двигатель не грееться у меня! Всё в норме, а датчик не работает вообще я и без него ездил и с ним! Нечего не меняеться!
